查看: 94|回复: 0
bj80使用的是什么机油
发表于 2025-8-28 22:33:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车全系使用了涡轮增压发动机,所以建议使用40粘度的全合成机油,这种机油可以给发动机带来更好的润滑。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,散热,防锈的作用。
如果发动机内没有机油,发动机是无法正常运行的。
在发动机正常运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免各个部件直接接触产生摩擦。
涡轮增压发动机在运行时汽缸内的温度和压力是比较高的,所以涡轮增压发动机需要使用粘度更高的机油。
涡轮增压发动机还有涡轮增压器,涡轮增压器也是需要依靠机油润滑和散热的。
在发动机正常运行时,涡轮增压器的转速可以达到十几万转每分钟,这对机油提出了相当高的要求。
建议车友们在购买机油时选择全合成机油,这种机油的润滑效果更好,使用寿命也是更长的。
在购买机油时,一定要从正规渠道购买,大家不要贪图便宜从一些不正规的渠道购买。
只要确保机油是正品,并且型号适合自己汽车的发动机就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26675.html
GMT+8, 2026-9-26 02:27 , Processed in 0.289380 second(s), 20 queries .
