查看: 135|回复: 0
迈腾用什么机油比较好
发表于 2025-9-11 16:05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众迈腾建议使用5W30型号的机油,如果平时开车喜欢暴力驾驶的,会导致发动机温度比较较高,则可以考虑用5W40粘度的机油。
涡轮增压发动机跟自吸式相比,其引擎构造较为精密,运行条件更复杂,使用的机油性能需要更好,需要流动性更好的机油,最好使用全合成机油。
对于润滑油品牌的选择,侧重于机油的长效性,可使用美孚润滑油;侧重于机油的清洁性能,推荐使用壳牌机油;需要强油膜韧性的机油,推荐选择嘉实多。比如涡轮增压式发动机,其容易在高速运转时产生积碳,因此可选择拥有强清洁性能的壳牌全合成机油。
GMT+8, 2026-11-14 00:07 , Processed in 0.301561 second(s), 20 queries .
