查看: 73|回复: 0
汽车安全气囊检测有哪些方法
发表于 2025-9-11 16:06:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车安全气囊一般检查方法:当点火开关打开时,仪表板上的安全气囊故障指示灯(SRS)亮起,约5-10秒后熄灭,表明系统工作正常。
根据不同型号,SRS照明时间略有不同。如果SRS灯一直亮着,则表明SRS系统有故障。
检查SRS系统。当点火开关接通时,SRS灯应正常亮起。检查SRS灯是否点亮。如果灯不亮,检查SRS灯是否打开。
首先,拆下气囊导线连接器并短接气囊侧导线连接器的端子,用万用表检查碰撞传感器电路是否断路或短路。
用万用表检查冲击传感器的直流阻抗,应符合车辆的技术要求,否则应更换冲击传感器。
检查碰撞传感器的安装情况。如果松了,就系紧。检查SRS系统线束和连接器的连接。如发现异常,修理或更换。
GMT+8, 2026-11-13 22:30 , Processed in 0.061024 second(s), 20 queries .
