查看: 77|回复: 0
车轴承坏了还能继续开吗
发表于 2025-9-11 16:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承坏了不能继续跑,否则只会加剧机动车的损伤。
轴承坏了继续跑的话,轻则会影响驾驶的舒适性、造成胎噪变大、以及车辆跑偏。重则会使悬挂损坏,从而造成转向失灵。出现这样的情况应及时进行更换。
车轮的轴承除了要更换轴承油之外,平时也要定期进行检查、清洗和润滑,步骤如下:
第一就是支起需要检查的汽车的一侧,若检查的是后轮的话,就要先脱开驻车制动器,使用双手去旋转车轮,正常的车轮在旋转的时候是没有异响的。
第二就是检查张虎成的螺母,主要检查螺母有没有旋紧。可以握住轮胎的上下部分,然后让车轮从里向外摇晃,如果没有晃动感就说明车轮轴承螺母没有问题。如果想要清理零件的话,清洗干净的轴承要将其放置在干净清洁的布上面,让零件自然干燥就可以了。
GMT+8, 2026-11-14 04:33 , Processed in 0.059140 second(s), 20 queries .
