查看: 117|回复: 0
途安机油压力调节阀在哪里
发表于 2025-9-11 16:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
途安机油压力调节阀通常安装在机油滤清器座上。
机油压力调节阀主要用在发动机的润滑系统中,主要是调节机油压力高低及限制润滑系统,如果损坏会造成机油压力低报警。
机油压力调节阀(又称限压阀)的作用限制润滑系统的最高压力,防止润滑系统产生过高的压力,而造成润滑系部件损坏及油道漏油现象。
途安机油压力调节阀故障的原因是:1、安装调试不准;2、现场震动、温度变化等原因使转换器输出信号的零点、量程不准。
GMT+8, 2026-11-13 22:54 , Processed in 0.061287 second(s), 20 queries .
