查看: 146|回复: 0
电子油门和拉线油门有什么区别
发表于 2025-9-11 16:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子油门跟拉线油门的分别是油门踏板上方是否存在一根钢丝拉线。
拉线油门,实际上就是油门踏板连着一条钢线,这条钢线另一端连接着节气门的翻板,只要踩下油门、节气门开度就会逐渐增加,因为是纯机械结构,所以没有电子系统搅和,所以表现更为直接;
而电子油门则完全不同,电子油门没拉线、节气门的开启程度由电机来控制,而油门更像是一个滑动电阻、亦或者信号采集器,拉线式的油门是执行装置,而电子式的油门只是信号采集装置,执行由系统来控制!
拉线油门优点:设计简单成本低,油门的轻重缓急由驾驶员踩油门的深浅幅度和力度控制,由于没经过电脑的处理,所以拉线油门的响应最为直接。同排量的汽车,使用拉线油门的汽车比使用电子油门的加速性能更强。
拉线油门缺点:拉线油门通过拉线直接控制节气门的开度,长期驾驶后节气门上形成积碳导致油门响应迟缓动力下降。而且节气门开度控制不够精确,与发动机工况配合不佳导致油耗上升和动力不佳等不利影响。
GMT+8, 2026-11-13 22:50 , Processed in 0.058018 second(s), 20 queries .
