查看: 81|回复: 0
传祺GS5空调滤芯在哪
发表于 2025-8-28 22:34:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
传祺GS5空调滤芯在副驾驶的手套箱内部。想更换传祺GS5的空调滤芯,需要拆除手套箱才可以。具体的操作步骤如下:
1、打开副驾驶的手套箱,清理手套箱里的杂物。
2、手套箱的左右两边各有一个卡扣(有的人叫卡子),打开卡扣,把手套箱向下按就能拿下来。
3、手套箱拆掉以后可以看到手套箱的里面有一个方形塑料盖板,这个就是空调滤芯盖板。
4、空调滤芯盖板的两边有卡扣,按着卡扣打开盖板。
5、打开盖板就能看到空调滤芯了。把旧的空调滤芯抽出来,换上新的空调滤芯即可。
空调滤芯是有正反的。这一点安装的时候要特别注意。
空调滤芯如果长时间不更换,会发生堵塞现象,进而会导致车内非常容易滋生细菌,车内乘客如果长时间吸食,会影响身体健康。
所以空调滤芯必须按时更换。至于更换时间,要根据实际情况灵活分析,不能太死板。
一般情况下,空调滤芯10000公里更换一次。如果平常行车环境比较恶劣,可以适当的缩短更换周期。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26664.html
GMT+8, 2026-9-25 06:27 , Processed in 0.090318 second(s), 20 queries .
