查看: 153|回复: 0
记录仪的降压线有什么用
发表于 2025-9-11 16:12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪降压线有降低电压的作用。行车记录仪是汽车不可或缺的车载设备,很多朋友会选择有一根隐藏线连接到保险丝盒,可以很好的隐藏电源线。打开保险盒找到ACC插座降压线红线接ACC,然后拧上保险盒螺丝。
通常车上的电压是12V,而行车记录仪一般电压是5V。降压线的作用是降低电压,把车上的12V电压转换成5V输出给行车记录仪。由于车上只配备了点烟器接口,如果点烟器被记录仪占用,此时给手机充电就比较麻烦。另外,很多记录仪都有停车监控功能,如果要使用这个功能,不需要连接汽车的正常电源。很多人会选择用降压线和隐藏线连接保险丝盒或电池。
发生交通事故时,因为无法向交警提供有效证据,处理时会比较麻烦。有了行车记录仪,交警可以快速处理,既节省了时间,又缓解了交通压力。虽然现在碰瓷的不多,但也不是不可能。所以车内安装行车记录仪是很有必要的,可以避免一些不必要的损失。
GMT+8, 2026-11-13 22:21 , Processed in 0.057780 second(s), 20 queries .
