查看: 69|回复: 0
防冻液多久换一次合适
发表于 2025-9-11 16:12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的家用轿车都是2年更换一次,每2年或4万公里更换一次。可以根据实际使用情况来更换,其实多走一两万万公里或者使用周期延长多一年半载左右,问题也不大。
防冻液的作用有哪些?
防冻液是汽车水箱中的水,它的沸点高,在120度左右,而冰点则可以达到零下40度到零下60度,可以有效地防止车辆发动机温度过高,并且在冬季也可以防止因结冰所造成的水箱或散热器损坏。
防冻液的作用很简单,就是发动机散热的媒介,也就是冷却发动机,让发动机保持正常的工作温度。
防冻冷却液有比水更高的沸点、更低的冰点、优异的防锈防腐蚀的能力、防止水垢等沉积物的产生、防止泡沫产生等。
GMT+8, 2026-11-13 21:55 , Processed in 0.059842 second(s), 20 queries .
