查看: 101|回复: 0
常用液压油型号有哪些
发表于 2025-9-11 16:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压油分类中可分为7种型号,即HH、HL、HM、HR、HG、HV、HS。
HH液压油是一种不含任何添加剂的矿物油;这种油虽己列入分类之中,但在液压系统中己不使用。因为这种油安定性差、易起泡,在液压设备中使用寿命短。
HL液压油的用途是用于对于润滑油没有特殊要求,环境温度在零摄氏度以上的各类机床的轴承箱、低压循环系统等等方面的润滑作用。这类产品一般都具有非常好的密封适应性,最高使用温度可达80摄氏度。
HM是抗磨液压油:比较HL油改进了抗磨性,能够运用在,低、中、高液压体系,也可用于中等负荷机械光滑部位,当然这品种型的液压油能够运用HV替代。因为在我国大部分地区气温在-25度至40度之间,运用HM类液压油即可。
HR液压油是在环境温度变化大的中低压液压系统中使用的液压油。该油具有良好的防锈、抗氧性能,并在此基础上加入了粘度指数改进剂,使油品具有较好的粘温特。
HG液压油由于具有良好的防锈、抗氧、抗磨、抗粘滑特性,因此主要适用于机床液压和导轨合用的润滑系统中;同时,HG液压油具有碱性高锌、碱性低锌、中性高锌型以及无灰型等等系列,按照40摄氏度运动粘度分为22、32、46、68四个牌号。
HV是低温抗磨液压油:在HM这档产品的基础上,着重提升了粘温性能和低温性能。HV的粘度指数典型值通常在150左右。
HS是低凝抗磨液压油:在HV这档产品的基础上,又一步提升了粘温性能和低温性能,HS的粘度指数典型值通常在200左右。
GMT+8, 2026-11-14 00:16 , Processed in 0.059220 second(s), 20 queries .
