查看: 96|回复: 0
怎么判断离合器该换了
发表于 2025-8-28 22:34:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常使用,一般6万公里左右更换离合器片及压盘。如果出现离合器打滑现象,则需要及时更换。
离合器打滑通常表现为:
1、高速跑不起来,油门踩到底只能跑80-90公里。猛踩油门,转速上升的很快,但是车速提升不起来。明显感觉到一股加速无力的状态。
2、车子爬坡没劲,重载上坡以及在泥泞软道路行驶时,打滑较明显。
3、车辆起步时,离合踏板要抬的很高。
4、汽车发动后,拉上手刹,踩离合挂上一挡,这时慢慢松开离合,直到全部松开,如果车辆马上熄火就证明离合器没问题,不存在打滑的问题;如果没有马上熄火或正常运转,离合器就打滑了。
5、在行驶中踩下刹车发动机不会憋熄火而正常运转。
6、抬离合时有生涩感。
7、车辆在标准状态下无法达到最高车速。比如正常状态下,发动机转速为2200转左右,车速对应的是100KM/H,那么,在离合器出现打滑的形象后,车速在100KM/H时,对应的转速是2700转以上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26689.html
GMT+8, 2026-9-25 07:21 , Processed in 0.091311 second(s), 20 queries .
