查看: 64|回复: 0
宝来纯电的空气滤芯在哪里
发表于 2025-8-28 22:34:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据一汽·大众汽车4s店内工作人员的介绍,宝来纯电是一款纯电动车,没有搭载燃油发动机,所以也就没有空气滤芯了。不过,宝来燃油版有空气滤芯,它在发动机舱内,其更换方法比较简单,具体方法如下:
1、打开宝来的发动机舱,将发动机盖板拿下来。
2、发动机盖板拿下来后,在靠下的位置就可以看到空气滤芯盒了。
3、按住空气滤芯盒上面的塑料卡扣,将其拿下来,然后将新的空气滤芯替换上,按照之间的步骤再把空气滤芯盒装上,整个更换宝来燃油版空气滤芯的步骤就完成了。
对于宝来纯电和宝来燃油版的车型来说,它们都有着空调滤芯。空调滤芯在副驾驶前面的手套箱内,更换方法也比较简单,具体如下:
1、打开副驾驶前面的手套箱,按住左右两边的塑料卡扣,将其拆下来。
2、手套箱拆卸下来后,就可以看到空调滤芯盒了。
3、将空调滤芯盒拆下来后,再将新的空滤芯更换上去,然后按照拆解手套箱的步骤逆向将其安装好,整个更换宝来纯电和宝来燃油版车型空调滤芯的步骤就完成了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26695.html
GMT+8, 2026-9-25 07:17 , Processed in 0.093243 second(s), 20 queries .
