查看: 51|回复: 0
汽车刹车油什么牌子好
发表于 2025-9-11 16:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
比较出名的刹车油有:长城润滑油、ATE、Ferodo菲罗多、Mobil美孚、Castrol嘉实多、BOSCH、Brembo布雷博、统一润滑油、昆仑润滑、TEXTAR泰克斯塔。
在一般情况下,刹车油的更换周期为4到5年,如果超过更换周期继续使用,虽然对车辆的影响并不大,但是车辆如果长时间走山路的下坡路段或者长时间激烈驾驶,刹车片产生的高温可能会让刹车油逐渐沸腾。
对于以下三种情况,建议及时更换刹车油:
车辆在跑完六万公里后,无论刹车是否好用都对刹车油进行预防性更换;
当刹车突然不如以前灵敏时,考虑更换刹车油;
如果用仪器测出刹车油水含量过高,建议尽早更换刹车油。
GMT+8, 2026-11-14 00:18 , Processed in 0.059110 second(s), 20 queries .
