查看: 77|回复: 0
车胎没气了怎么开去修车店
发表于 2025-9-11 16:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎没气了是不能开的,轮胎没气会导致胎压变低,当轮胎胎压过低,轮胎表面跟路面接触的面积就很增加,温度会迅速上升,还会使得轮胎侧面出现严重变形,导致内部钢丝和窗帘层老化,燃油消耗量变高,轮胎使用时间缩短,还有可能出现爆胎的现象。
如果车辆上有备胎的话,可以更换备胎,把没气的轮胎放在车上,然后到附近的4s店或者维修店让专业的人员将没气的轮胎进行检测并维修,如果车辆上没有备胎,可以打电话叫拖车,把车辆拖到最近的4s店或者维修店。
有的车主会认为,自己买的是大品牌的轮胎,比如米其林,固特异,普利司通,邓禄普等国际品牌的轮胎,所以质量应该是杠杠的,即使轮胎缺气了,照常行驶应该也没问题,而这种想法很明显是错误的,缺气行驶而引发的事故不计其数。
GMT+8, 2026-11-13 22:28 , Processed in 0.093974 second(s), 20 queries .
