查看: 45|回复: 0
轮胎可以只换一条吗
发表于 2025-8-28 22:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以换一条轮胎,建议更换的新胎与同一轴上的另一条轮胎花纹沟槽深度接近,避免在开车过程中出现跑偏问题,同一车轴上应装配同一规格、结构的轮胎,新胎最好安装在非驱动轮上。
附:需要更换轮胎的情况:
1、轮胎出现龟裂:
日常检查汽车轮胎时,如果发现轮胎出现龟裂,需要及时换胎,轮胎出现龟裂主要是由于橡胶老化导致,龟裂的轮胎说明老化比较严重,不及时更换在使用时可能会出现漏气爆胎现象。
2、补过三次以上的轮胎:
轮胎补过3次之后需要更换新轮胎,补胎次数过多,轮胎受损伤比较厉害,多次补过的轮胎胎压不稳定,可能会出现漏气现象,及时更换轮胎可以在开车时更加安全一些。
3、轮胎侧面严重划伤:
轮胎的侧面是轮胎中比较薄弱的部分,用车过程中轮胎的侧面严重划伤后,对汽车轮胎的影响比较大,行车安全无法保障,尤其是在开车过程中,可能会出现爆胎现象,需要及时更换新轮胎。
4、胎肩或胎侧磨损严重:
磨损严重的轮胎在使用过程中比较常见,胎肩和胎侧是在日常驾驶过程中磨损比较严重的地方,也是最容易被剐蹭的,剐蹭比较严重的轮胎,可能会看到轮胎的帘线,需要立即更换。
5、胎面变形轮圈受损:
轮胎的胎面变形或者是轮圈受损说明轮胎受到了严重的损伤,继续使用会导致四个轮胎不平衡,导致抓地力下降,影响汽车的制动力,行车安全无法保障,需要及时更换轮胎。
6、达到磨损标志:
汽车轮胎正常磨损达到磨损标志时需要及时更换轮胎,磨损标记是用来提醒车主的,即使轮胎未受损,达到磨损标志后也需要及时更换新轮胎。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26743.html
GMT+8, 2026-9-25 13:34 , Processed in 0.466282 second(s), 19 queries .
