查看: 134|回复: 0
点火正时一般在多少度才算正常
发表于 2025-9-11 16:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
点火正时一般都是8-12度左右才算正常。
点火提前角:从点火时刻到活塞上的压缩停止点,在此期间曲轴转动角度;使发动机达到最佳功率、经济性和最佳放电的点火提前角称为最佳点火提前角。
理论上,最小点火提前角为0度,但为了防止混合气体,经常设置为5度以上,这也是启动速度所需的角度。
最大点火提前角不能太大,一般不能超过60度,否则振动和温升问题会比较突出,效率也会降低。
事实上,曲轴结构的速度是有限的;影响点火提前的最大因素是混合气的转速和燃烧速度。
随着速度的提高,转向同一角度的时间变短,相应的提前时间只能获得相应的提前角。
混合气的燃烧速度与混合气的组成、发动机的结构等因素有关,如燃烧室的形状、压缩比等。
GMT+8, 2026-11-14 20:45 , Processed in 0.094982 second(s), 20 queries .
