查看: 99|回复: 0
奥迪变速箱是钢带还是链条
发表于 2025-9-11 16:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪cvt变速箱采用的是钢链。这款变速箱与其他的cvt变速箱都不同,采用的主体不是钢带,而是钢链。,这款变速箱钢链质量可靠,不会出现问题。
CVT变速箱也叫无级变速箱,CVT变速箱能够为车辆提供良好的燃油经济性、驾驶平顺性,同时还能有效的降低排放。但是其最大的问题就是当负荷过大时,会出现打滑现象。
CVT变速箱出现打滑的主要表现就是,当踩下油门,发动机转速升高,而车辆的加速却有气无力,用一句形象的话来说就是“发动机雷声大,雨点小”。同时,现在的CVT变速箱已经十分聪明了,在出现打滑症状时都会在汽车的组合仪表都会亮起故障警报灯,用以提示驾驶员。
cvt变速箱打滑维修多少钱?以日产的CVT为例,如果需要拆开更换钢带,价格在5000元左右。如果是因为碰撞而导致的变速箱外壳破裂,那么更换外壳的价格一般在6000-8000元左右。总体来说价格还是比较昂贵的。
GMT+8, 2026-11-13 16:50 , Processed in 0.060077 second(s), 20 queries .
