查看: 81|回复: 0
沃兰多自动启停能关吗
发表于 2025-8-28 22:36:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动启停可以关闭,合理的使用自动启停在开车时能够有比较好的油耗表现,自动启停在特定的情境下需要关闭,带有自动启停的车一般是默认开启,按一下自动启停按键就可以关闭。
附:关闭自动启停的情境:
1、堵车时建议关闭自动启停:
根据实验数据显示,一次启停的油耗相当于怠速行驶五秒,所以在车辆停下来超过5秒后,使用自动启停有省油的效果,在交通比较拥堵的实城市开车时,自动启停的省油效果比较明显,如果堵车不是很严重,停车时间比较短,使用自动启停功能反而会增加汽车的油耗,建议车主在开车时根据油耗进行合理的选择。
2、开空调时要关闭:
带有发动机启停技术的车辆在发动机熄火时空调压缩机也会停止工作,长时间如此会让车内的制冷效果下降,如果天气比较热时,空调停止工作会降低乘车的舒适性,建议车主在使用汽车空调时关闭自动启停功能。
3、上下坡道要关闭:
车辆在上下坡道时需要合理的使用发动机自动启停功能,上下坡道时,如果自动启停工作,发动机再次启动需要一定时间,这个时间段内可能会出现溜车现象,行车安全无法保障,在上下坡道时,建议车主关闭发动机自动启停功能,避免在开车时遇到危险。
4、泊车时关闭发动机自动启停:
泊车时,车速较慢,如果是新手司机还可能会出现中间停车现象,停车后自动启停开始工作,需要重新启动,浪费时间还对发动机造成损伤。
5、经过涉水路段必须关闭:
经过涉水路段时,车速较慢,如果车辆停在水里,发动机自动启停会工作,发动机进水后,自动启动重新启动会影响车主的正常理赔。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26734.html
GMT+8, 2026-9-27 16:02 , Processed in 0.097428 second(s), 20 queries .
