查看: 94|回复: 0
刹车油可以不换吗
发表于 2025-9-11 16:40:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
不能,刹车油一定要更换,因为汽车刹车的时候,在高温的作用下会产生水分子,再加上刹车油是属于高浓度液体,对水分具有较强的吸附能力,所以刹车油的含水率肯定是会随着时间的推移而增加,从而影响汽车的制动效果。
定期更换刹车油是非常重要的,一般来说都是3年或者每行驶40000公里更换一次,直接的办法就是检查刹车油的含水率,如果超过百分之3的时候就需要进行更换。
刹车油不换会使制动力下降,导致刹车管路中产生气阻,从而影响刹车的性能。还可能腐蚀刹车管路,导致防抱死刹车液压总成的内部阀门损坏,严重影响刹车制动的传递反应。
刹车油使用时间久了,也会导致刹车泵里的皮碗及活塞有所磨损,造成刹车油混浊。刹车油是一种容易和水混合的溶液,在长时间的使用过程中,会有一些水分或杂质从储油壶上的孔进入,和水混合后就会导致刹车油的沸点大幅降低,一旦到达一定程度,车主在使用刹车系统时,管道中可能就会出现很多因高温蒸发的气阻,此时制动力会明显下降甚至有可能会失灵,行车风险随之提高。
GMT+8, 2026-11-13 17:35 , Processed in 0.061149 second(s), 20 queries .
