查看: 79|回复: 0
汽车电池电压不稳怎么办
发表于 2025-9-11 16:41:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在车上安装正常,但是出现电压不稳,那么就有两种情况:
压装而不开电器,电压低,说明电路有正极,以防漏铁处;
在电器开孔(拧下点火钥匙等)时电压过低:检查电器的端子线是否短路(扎线),如无扎线是蓄电池电量过低,电池板脱落,损坏,应更换新的;
电压不稳定:可能是电池的负极扎坏了,把电瓶的搭铁线拧紧就好了。
GMT+8, 2026-11-13 16:22 , Processed in 0.086307 second(s), 20 queries .
