查看: 105|回复: 0
汽车进水二次打火会怎么样 后果严重吗
发表于 2025-9-11 16:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车被困在水中。如果积水已经淹没烟囱,请不要再启动发动机,不然后果很严重,轻则气缸就会被拉缸,重则发动机将直接报废。
汽车的排气管口一般是30厘米到50厘米,一般在刚刚没过排气口的时候,是个安全的水位,即便水灌入了排气管。尝试打火,也可以打着。
但如果没过了排水管比较多,这个时候,就要看下发动机舱进气口和发电机有没有进水了,如果没有进水,是可以尝试点火的,但同时,如果没有实在十足的经验和把握,最好是采取万全之策,拔掉钥匙,打电话救援。
汽车涉水后,如果二次打火但是成功的话,会有一点影响,可是影响不大。打火成功证明发动机能够正常启动,就不用去大修发动机,把机油换了就行,因为机油里进水会引起机油变质,失去了润滑的作用,会使发动机过度磨损。
GMT+8, 2026-11-13 16:50 , Processed in 0.069728 second(s), 20 queries .
