查看: 60|回复: 0
轮胎打滑冒烟伤轮胎吗
发表于 2025-9-11 16:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
伤胎,打滑的那个车轮有橡胶糊臭味或者冒烟了,那么就会对轮胎的胎面造成影响非常大,因为轮胎表面薄了容易造成爆胎。
除此之外,薄轮胎的胎噪大、油耗高。在扁平比一定的条件下,扁平比越小,说明轮胎越薄,轮胎宽度越宽。轮胎和地面的接触面积增大了,胎噪自然增加的非常明显,而且汽车与地面的摩擦部分增大,油耗就会升高,这两点是毋庸置疑,也很好理解。薄轮胎的扁平比小,对轮毂的要求更高。因为在路上行驶,薄轮胎的减震效果差,面对路上可能出现的各种冲击,劣质的轮毂可能会出现炸裂,导致车辆与人身安全受到威胁。
所以,建议在行车时尽量减少这种情况。值得关注的是,汽车轮胎一般在4年或6至6万公里左右更换一次。
GMT+8, 2026-11-13 17:43 , Processed in 0.060065 second(s), 20 queries .
