查看: 89|回复: 0
气门挺杆是什么材料制造的
发表于 2025-9-11 16:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
气门挺杆是用15Cr、20Cr、45Cr、20、45钢热制造而成的。
气门常用材料有5Cr21MnNi4N、2Cr21Ni12N、4Cr14Ni14W2Mo、4Cr9Si2、4Cr10Si2MO、8Cr20Si2Ni。
由于我们的汽车发动机气门磨损,而且存在热胀冷缩的问题,如果采用机械传动,容易造成气门关闭不严或气门声音不正常(大),影响汽车的动力和舒适性。
用机油压打开气门,与机油的粘度、温度有很大关系,一般在刚启动时,汽车的油温度还没有达到正常值,导致粘度不适合液压拉杆的正常工作值,液压挺杆的密闭性减小,导致气门间隙大,产生响音,当汽车发动机达到正常工作温度时,气门声音减小,直到没有声音。
如果仍能听到较大的气门声音,应检查液压支撑杆是否磨损,需要更换,因为它的磨损造成机油在里面的密闭性失去作用,气门与气门拍子之间的间隙过大,会产生噪音。
GMT+8, 2026-11-13 15:04 , Processed in 0.101340 second(s), 20 queries .
