查看: 140|回复: 0
方向盘左右圈数不一样
发表于 2025-8-28 22:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果汽车方向盘左右打死后方向盘转动的程度有略微差别,这是正常现象不用理会。如果方向盘左右圈数不一样,差别较大,一般就是方向盘的零位失效了,这种情况要重新校对方向盘的零位,校对方向盘零位的方法步骤如下:
1、将车辆熄火,然后拆下气囊模块,连接5053后将车辆通电并将方向盘置于零位。
2、拆下方向盘调整位置,然后重新安装并消除故障码。
当方向盘左右圈数不一样时,还可以通过四轮仪进行调整,方法如下:
1、将车辆开上四轮仪,使两侧车轮内倾角基本对称。
2、调整转向拉杆,使两侧的长度保持一致。
关于汽车方向盘需要注意的事项:
1、尽量不要在原地转动方向盘,这要会加剧方向机的磨损,降低方向机的使用寿命。
2、汽车在停车熄火时,要回正方向盘,否则会损伤方向机和避震器。
3、开车时双手不要脱离方向盘,防止产生安全隐患。
4、高速行车时不要大幅度转动方向盘,避免产生侧翻。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26819.html
GMT+8, 2026-9-28 00:24 , Processed in 2.243253 second(s), 20 queries .
