查看: 83|回复: 0
柴油燃点和汽油燃点哪个高
发表于 2025-9-11 16:44:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在常压下,汽油的燃点为427度,柴油的燃点为220度。
很显然,汽油的燃点高于柴油,当汽油蒸气和空气混合时,汽油挥发快,容易着火;这是因为汽油的挥发性,闪点很低,大约28度。
闪点是油加热到一定温度时能闪点的温度,自燃点是油达到一定温度时能接触到足够空气的温度;一般来说,闪点越低,自燃点越高。
因此,汽油的闪点比柴油低,但自燃点比柴油高,汽油挥发性大,闪点低,因此比柴油更容易燃烧。柴油的闪点也很低,只有几十度,比汽油高不了多少。
如果闪点低,肯定会燃烧,那么火星上能引起汽油燃烧就足以引起柴油燃烧。问题是,无论闪点有多低,它都不会导致柴油在与汽油相同的条件下燃烧。
GMT+8, 2026-11-13 17:42 , Processed in 0.062750 second(s), 20 queries .
