查看: 62|回复: 0
汽车超载对汽车底盘有影响吗
发表于 2025-9-11 16:45:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
影响很大,因为压力过大给汽车带来负重感,使汽车难以运行,轻则引擎缓速,重则爆胎等底盘破坏。总之,超载有很多缺点,不仅会造成事故,还会对汽车造成许多伤害。
缩短汽车使用寿命,加速零部件老化;汽车制造是根据技术数据来决定的,载荷极限也不例外。一旦过载,原始设计数据将会改变。比如铆钉松动、紧固螺钉脱落、焊点断裂、整个车架变形等。超载缩短了车辆的使用寿命,加速了新橡塑件的老化。
收缩轮胎的磨损和变化;汽车轮胎是根据汽车总重量设计生产的,具有相当大的安全系数。但是,当汽车超重时,会导致轮胎吃得很重而变形。同时,增加摩擦力也会缩短轮胎的寿命。根据测量,当过载为20%时,轮胎寿命将减少30%;超载40%时,轮胎寿命会缩短50%。
影响汽车制动距离的因素很多,其中汽车负载的变化会直接影响制动距离。汽车制动时,负荷前倾,前轮负荷增大,后轮相反。这样,地面附着力改变,制动距离改变。满载时的车速小于装载车辆的减速度。实验;在30公里/小时的速度下,重量大于3吨的卡车,每增加一吨重量,制动距离将延长0.5-1.0米。至于超载的卡车,由于惯性增加,制动距离会更长。距离非安全区距离的延长往往会对驾驶员造成意想不到的心理压力,从而导致车祸的发生。
超重处罚:
5人座轿车超载1人属于超载20%,罚100元。
私家车超员不足20%的将扣罚3分、罚款100元;超过20%的则扣罚6分,罚款200元。
依据交通法92条规定;公路客运车辆载客超过额定乘员的,处二百元以上五百元以下罚款;超过额定乘员百分之二十或者违反规定载货的,处五百元以上二千元以下罚款。
GMT+8, 2026-11-13 15:12 , Processed in 0.060604 second(s), 20 queries .
