查看: 110|回复: 0
奇瑞电车新能源车怎么启动
发表于 2025-9-11 16:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇瑞电车新能源车起步正确方法是:踩下制动踏板,启动车辆;此时不要松开制动踏板,挂入d挡;松开制动踏板车辆就能向前行驶。
停车的操作方法:踩踏制动踏板使车辆减速到停止;当车辆停稳后将挡位推至P挡;拉起手刹;松开脚刹,旋回钥匙;关闭电源拔出钥匙。
自动挡车辆的挡位说明如下:
P—&mdasharking,泊车挡。停车时使用此档,此时车轮处于机械抱死状态,可以防止溜动;
R——Reverse,倒车挡。倒车时使用;
N——Neutral,空挡。暂时停车时(如红灯)用此挡位。需要注意的是,此挡位表示空挡,为防止车辆在斜坡上溜动,一定要踩着刹车;
D——Drive,前进挡,也称驱动挡。前进时用此挡位。如果挂到D档,最高可以自动升到四挡,下坡车速太快时,可以不挂D挡;
L——Low,低速挡。在下山或者下长距离的斜坡时,可以限制汽车的挡位自动的只在最低挡上(相当于手动挡汽车的一挡),汽车在下坡时使用发动机动力进行制动,就不必要长时间踩刹车导致刹车片过热而发生危险;
S——Sport,运动模式。挂入此挡时,挡位可以自由切换,只是换挡时机延迟,让发动机保持高转速一段时间,使汽车动力增加。但是车辆在此挡位行驶会造成油耗量增大;
OD——OD,超速挡,高速行驶时使用,能达到省油的目的。
GMT+8, 2026-11-13 14:15 , Processed in 0.103228 second(s), 20 queries .
