查看: 87|回复: 0
汽车空调加氟要多少钱一次
发表于 2025-9-11 16:49:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般180元就可以了,冷媒一般大概在60块钱左右一瓶,需要用三瓶。
对于空调系统中最重要的一个物质那就是制冷剂,而这种制冷剂就是人们常说的氟,这时候车主就需要将车开到专业的汽修店给空调系统注入相应的氟,然后再测试汽车空调的温度,对于汽车空调加氟在市面上的价格大概在180元左右,而具体价格要根据当地的情况来决定。
总的来说,当汽车空调不制冷,那么车主就要首先考虑空调已经没有氟了,然后再考虑汽车压缩机的问题。如果空调添加了氟还是没有制冷效果,那么肯定就是空调压缩机损坏,这时候只能到专业的汽修店进行维修处理才能解决这个故障现象。同时车主要定期维护汽车的空调系统,定期更换空调滤芯,这样才能营造一个良好的驾驶氛围,从而让车内的空气也更加新鲜。
GMT+8, 2026-11-13 15:49 , Processed in 0.059606 second(s), 20 queries .
