查看: 83|回复: 0
宝马油底壳是塑料的吗
发表于 2025-9-11 16:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马的变速箱油底壳一直都是塑料的,对于宝马车型,基本只有N20发动机的油底壳用的是塑料的,其他用的都是金属的。不过,无论你车油底壳是塑料的还是金属的,宝马全系发动机都会漏油,越是复杂设计的东西用到的零件越多,老化后零件的问题也越严重。
油底壳密封垫局部漏油,说明密封垫老化或质量有问题,需要拆卸油底壳,更换油底壳密封垫或者局部漏油故障点位打胶处理。
渗油非故障,漏油要认真,只要机油并未减少一就不会被判断为漏油,而只是渗油,渗油基本对车没有影响,在机油一般使用的10000公里左右,机油将处于正常刻度。
油底壳漏油后果很严重轻则机油消耗增大,让底盘变脏,严重则发动机缺少机油造成润滑不良,拉缸,然后车就要大修发动机了,机油灯报警点亮了,这时候就千万不要开,不然会拉缸,让发动机抱死后果很严重。
GMT+8, 2026-11-13 16:22 , Processed in 0.060372 second(s), 20 queries .
