查看: 122|回复: 0
手动挡可以改自动挡吗
发表于 2025-9-11 16:53:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡是可以改自动挡的。
手动挡改自动挡车辆可以更改。在手动挡车辆上面加上1套自动换挡机构,还有换挡电磁阀以及换挡的逻辑,电脑。
根据各个传感器来进行,自动的换挡就相当于还是手动挡变速箱,有几个电机帮助你进行换挡,这样的话故障率其实是相对来说比较高的,稳定性不会太好,顿挫感比较强。
这种成本就相对来说比较大一些,直接把手动电子箱换为自动变速箱,一般的话各个车辆品都会有自动挡的相应配置,所以买一个自动挡变速箱,然后额进行更换,但是与其这样,将手动挡变为自动挡,在买车的时候直接买一个自动挡,配置的就可以了。
GMT+8, 2026-11-13 23:27 , Processed in 0.062380 second(s), 20 queries .
