查看: 116|回复: 0
obd行车电脑有什么用
发表于 2025-9-11 16:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
OBD行车电脑简称“车载自动诊断系统”,该系统将从发动机的运行随时监测汽车尾气是否超标,一旦超标,将立即发出警告,当系统出现故障时,故障(mil)灯或检查发动机警告灯亮起。
同时,动力总成控制模块(PCM)将故障信息存储入存储器中,通过一定的程序可以将故障代码从PCM中读出,根据故障代码,维修人员可以快速、准确地找到故障的位置。
目前最发达的车载诊断系统是OBD,OBD系统会分别进入发动机、变速箱、ABS等系统的ECU(电脑)读取故障码等相关数据,并利用小型车辆通信系统、车辆识别码、故障码及所在位置等信息自动通告管理部门。
管理层将根据排放问题的级别向车辆发出指令,包括去哪里维修的建议,解决排放问题的时限等,还可对超出时限违规者的车辆发出禁行指令,因此,OBD系统不仅能对车辆排放问题向驾驶者发出警告,而且还能对违规者进行惩罚。
GMT+8, 2026-11-13 15:56 , Processed in 0.098765 second(s), 20 queries .
