查看: 72|回复: 0
标准的柴油密度是多少
发表于 2025-9-11 17:00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
国标柴油的密度是0.81-0.855,在此范围内的柴油均可正常使用。
从柴油质量的角度看,只要是在国标要求的密度范围内的柴油,都可以使机械正常运转。
一般情况下,标准的柴油密度在0.86左右,也就是说1升柴油约合0.86公斤,在江南地区柴油年平均的体积与质量的换算按0.8621,即1升柴油0.8621公斤,反之1升柴油约1.16升。
密度较大的柴油,单位体积的质量较重、所含能量多,因此燃烧爆炸释放的能量就多于密度小的柴油,所以此类柴油更适合于送厂发电及重型车辆使用。
GMT+8, 2026-11-13 14:54 , Processed in 0.058339 second(s), 20 queries .
