查看: 57|回复: 0
前后氧传感器可互换吗
发表于 2025-8-28 22:39:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
前后氧传感器是不可以互相更换的,建议大家不要这样做。汽车的排气上都是有氧传感器的,氧传感器安装在三元催化器的前面和后面,氧传感器对于汽车来说是比较重要的,如果没有氧传感器,那汽车是无法正常运行的。
三元催化器是安装在排气管头段上的,氧传感器就安装在三元催化器的前面和后面。
三元催化器前面的氧传感器被称为前氧传感器,后面的氧传感器被称为后氧传感器。
前氧传感器的主要作用是用来检测尾气中的氧气含量。
前氧传感器会将信号反馈给ecu,然后ecu会根据这个数据来调整空燃比。
后面的氧传感器主要是用来检测三元催化器是否失效的,如果前氧传感器和后氧传感器传给ecu的数据是相同的,那么就代表三元催化器失效了。
此时汽车的仪表盘上会亮起故障灯,这样可以提醒驾驶员。
三元催化器是用来净化尾气的,如果没有三元催化器,那汽车的尾气排放会超标,这样会污染环境。
如果三元催化器损坏了,也会导致年检无法通过。
所以,三元催化器损坏后,需要立即更换,否则会影响年检和汽车的正常运行。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26827.html
GMT+8, 2026-9-27 15:21 , Processed in 0.095094 second(s), 20 queries .
