查看: 93|回复: 0
​凌轩使用的是什么机油
发表于 2025-8-28 22:39:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据长安汽车的官方介绍,凌轩使用的是5w30的机油,这种机油的润滑能力比较强,耐低温能力也比较出众,所以是市面上汽车常用机油类型之一。
汽车机油分为矿物质机油、半合成机油和全合成机油,这三款机油各有利弊,如果预算足够,那么尽量去添加半合成机油或者全合成机油,这样可以使发动机更好的工作。
一般来说,汽车每行驶5000公里就要更换一次机油了,汽车更换机油后,发动机才能够更好的工作。如果使用的是全合成机油,那么可以在汽车行驶7000公里左右时更换一次机油。
汽车在更换机油时,一定要更换同种机油,不同类型的机油不能混加,否则会影响发动机的正常运转,严重的还会损伤发动机,影响发动机的使用寿命。
关于凌轩:
凌轩是长安汽车生产的一款5门7座mpv,车身尺寸为4730*1795*1755mm,有1.6升自然吸气发动机和1.5升涡轮增压发动机可以选择。截止到2019年12月,市面上在售的凌轩全部为2017款,售价区间为6.79万元-11.09万元。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26725.html
GMT+8, 2026-9-28 17:32 , Processed in 0.223116 second(s), 19 queries .
