查看: 88|回复: 0
电子调节器的工作原理和作用是什么
发表于 2025-9-11 17:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子调节器的工作原理是:当发动机因为其他原因而造成输出电压偏低或无输出时,电池将会对发电机的绕组产生电流(即所谓逆流现象),电子调节器进行截断逆流,阻止电池的过放电而损害电池和因流入发电机绕组的电流过大而损坏发电机。
汽车调节器的作用如下:
调整发电机输出电压:通过继电器触点接通并将发电机磁场励磁分离连接到不同的电路上,从而控制发电机的励磁电流,达到发电机输出电压稳定的目的。
防止充电电流过大:当充电电流过大时,电路会使调压继电器和限流继电器同时动作,断开发电机的励磁电路,使发电机停止工作。
在产生逆流时切断充电电路,在发生反电流时,继电器会迅速切断充电电路。
GMT+8, 2026-11-13 16:32 , Processed in 0.060627 second(s), 20 queries .
