查看: 93|回复: 0
夏天车开空调用不用开AC
发表于 2025-8-28 22:40:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏季使用汽车空调的时候需要打开ac,ac按钮是汽车空调的制冷开关。如果不按下ac按钮,那汽车空调是不会制冷的。在冬季使用汽车空调的时候,是不需要按下ac按钮的。
汽车空调是汽车上一个重要的舒适性配置,在冬季或夏季用车时,几乎每天都是需要使用空调的。
汽车空调可以制冷也可以制热。
汽车空调的制冷原理是比较简单的,按下ac按钮后,空调压缩机的离合器可以结合,此时发动机会带动压缩机运行。
压缩机运行时可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内,制冷剂在蒸发箱内不断膨胀吸热,这样制冷剂可以冷却蒸发箱,被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样汽车空调的出风口就可以吹出冷风了。
汽车空调制热时,发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,此时鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样汽车空调出风口就可以吹出暖风了。
汽车空调使用的制冷剂是r134a,这种制冷剂是需要定期添加的。
如果长时间不添加制冷剂,会导致汽车空调出现制冷速度变慢,制冷效果变差的情况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26861.html
GMT+8, 2026-9-28 13:09 , Processed in 0.487630 second(s), 20 queries .
