查看: 67|回复: 0
bj80使用的是什么发动机
发表于 2025-8-28 22:40:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
bj80全系使用了2.3升涡轮增压发动机,但是这款车有符合国六标准的,也有符合国五标准的,这两种车型的发动机调校是不同的。
符合国五标准的2.3升涡轮增压发动机有250马力和350牛米的最大扭矩,这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这款发动机匹配的是6at变速箱。
符合国六标准的2.3升涡轮增压发动机有231马力和345牛米的最大扭矩,这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这款发动机匹配的是6at变速箱。
bj80是一款硬派越野车,这款车搭载了分时四驱系统。
分时四驱系统可以让驾驶员切换驾驶模式,分时四驱系统有三种驾驶模式,分别是高速四驱模式,高速两驱模式,低速四驱模式。
切换到低速四驱模式后,车子的轮上扭矩会变大,这样可以提高车子的越野性能和脱困能力。
bj80的前悬架使用了双横臂螺旋弹簧独立悬架,后悬架使用了五连杆螺旋弹簧非独立悬架。
bj80使用了非承载式车身设计,采用这种车身设计的汽车可以应对更加恶劣和复杂的路况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26857.html
GMT+8, 2026-9-27 23:40 , Processed in 3.258748 second(s), 20 queries .
