查看: 81|回复: 0
帕萨特电瓶多久换一次
发表于 2025-9-11 17:17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下帕萨特电瓶更换周期是3-4年更换一次。
蓄电池出现亏电或者漏电的情况需要进行更换,否则会造成车辆无法着车,车内负载没电的情况,蓄电池的更换可以根据蓄电池的容量进行选择更换。
有时在路途中发现电量不够了,发动机又熄火启动不了,作为临时措施,可以向其他的车辆求助,胞们车辆上的蓄电池来发动车辆,将两个蓄电池的负极和负极相连,正极和正极相连。
在亏电解液时应补充蒸馏水或专用补液,切忌用饮用纯净水代替,因为纯净水中含有多种微元素,对蓄电池会造成不良影响。
在启动汽车时,不间断地使用启动机会导致蓄电池因过度放电而损坏。正确的使用胁法是每次发动车的时间总长不超过5秒,再次启动间隔时间不少于15秒。
GMT+8, 2026-11-13 15:11 , Processed in 0.058330 second(s), 20 queries .
