查看: 135|回复: 0
瑞虎8变速箱是什么变速箱
发表于 2025-9-11 17:26:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞虎8实车选用的6速DCT变速箱和瑞虎7上是同一款双离合变速箱。
瑞虎8是奇瑞旗下的一款中型SUV,车身长宽高分别是4700mm/1860mm/1746mm,轴距为2710mm。
瑞虎8一共使用了两款发动机,一款是1.5T涡轮增压发动机,另一款是1.6T涡轮增压发动机。瑞虎8的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
1.5T涡轮增压发动机有156马力和230牛米的最大扭矩,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1750到4000转每分钟,与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或6速双离合变速箱。
1.6T涡轮增压发动机有197马力和290牛米的最大扭矩,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为2000到4000转每分钟,与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
瑞虎8的双离合变速箱是奇瑞与格特拉克共同研发的产物,可靠性没有问题;手动挡变速箱是来自于日本的爱信,爱信它的变速箱的平顺性、准确性都是很好的,并且它的油耗较低,所以市场占有率也较高。
GMT+8, 2026-11-14 11:36 , Processed in 0.062630 second(s), 20 queries .
