查看: 119|回复: 0
三元催化清洗剂价格是多少钱
发表于 2025-9-11 17:28:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的三元催化清洗剂价格大概在200元左右1瓶。
关闭发动机,将点火开关旋到OFF挡位置;断开燃油泵保险(继电器或从油箱处拆下油泵电路插头);拆下车辆喷油器的供回油管路,根据车型在供回油管路上安装相应的快速接头,并与清洗机接好,(回油管可用安装盲堵)。
将三元清洗剂(1004燃油修复剂)按1瓶兑1000毫升的比例,加入清洗机油箱内;接通电源,红色接车蓄电池的正极,黑色接车蓄电池的负极。
调压:将调压阀定在低压,将计时器旋在最高值,打开清洗机电源开关,根据所施工的车的电动汽油泵来调整清洗机的工作压力,检查:检查所有的接头是否都已接好,确保无漏油现象的发生。
清洗:启动发动机,清洗工作开始,清洗剂用完后,发动机会自动灭火,(当发动机发生警报时表示将停止清洗,可根据情况停止或选择继续,如继续则将计时器旋到高值)在清洗过程中如发生异常,立即关闭清洗机电源开关,修正后在继续工作。
清洗完毕后,断开清洗设备电源开关,拆开清洗设备和车辆的各管路连接处,恢复车辆的原有燃油管路和电路系统;启动发动机,检查有无泄露,一切正常后,清洗工作结束。
GMT+8, 2026-11-13 21:07 , Processed in 0.099039 second(s), 20 queries .
