查看: 128|回复: 0
金牛座后悬架是独立悬架吗
发表于 2025-8-28 22:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
金牛座的后悬架使用了多连杆独立悬架,这款车的前后悬架都是独立悬架,这样可以提升车子的操控性和舒适性。
金牛座是福特旗下的一款中型轿车,这款车一共使用了两款发动机,一款是1.5升涡轮增压发动机,另一款是2.0升涡轮增压发动机。
2.0升涡轮增压发动机有245马力和390牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为2500到3500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是8at变速箱。
1.5升涡轮增压发动机有181马力和240牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为1750到4500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6at变速箱。
金牛座的车内空间是比较大的,这款车的长宽高分别是4996毫米,1878毫米,1503毫米,轴距为2949毫米,这款车的轴距是比较长的。
如果大家对金牛座感兴趣,可以去试驾一下,这款车的性价比还是比较高的。
金牛座的指导价格为22.89万元到29.98万元。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26872.html
GMT+8, 2026-9-27 16:02 , Processed in 0.103614 second(s), 20 queries .
