查看: 95|回复: 0
奥迪一般几年开始烧机油
发表于 2025-9-11 17:33:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
烧机油跟年份没有关系,一般在十万公里后烧,如果对车子比较爱惜,保养细致周密,操作驾驶得当,行驶十万公里后才有可能发生烧机油的故障。因此,做好日常保养和定期保养,是推迟烧机油现象发生的有效手段。
目前奥迪汽车烧机油的问题并不是非常多了,并不是所有的车子都会出现烧机油的问题,正常的维护和保养一般也不会出现烧机油的问题。
发动机烧机油是比较严重的故障现象了,一旦汽车出现烧机油的情况,不单单会增加机油消耗量,同时伴随燃烧室的积碳增加,长时间下去会加快车辆氧传感器的损坏,引起三元催化器的堵塞,甚至是直接报废。因此,如果发现问题了就要及时去维修,避免出现更大的损失。
GMT+8, 2026-11-13 21:14 , Processed in 0.326717 second(s), 19 queries .
