查看: 88|回复: 0
jeep胎压复位键在哪
发表于 2025-8-28 22:42:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
就在仪表盘上。仪表盘上凸起的一个棍状的小物体就是胎压复位键。
胎压报警系统复位操作如下:
1、打开仪表电源,长按复位按钮。至胎压低报警灯,熄灭。
2、再一次长按复位按钮。至胎压低报警灯闪三次,熄灭,复位操作完成。
胎压报警灯亮了,先不要急着复位,要先对四个轮胎进行检查,确定没问题了再复位,不然复位了还会重新亮起。需要检查的有:
1、四个轮胎是否有扎破、鼓包等异常。如果有问题,要立即更换。
2、确定轮胎没有异常了,再检查四个轮胎的胎压是否正常。要重点注意前、后两对的胎压是否左右相等或相近,如果有一对左右相差较大,那么报警消除后马上又会重新报警。
3、确定轮胎没有问题了,或者问题已经解决完毕,再进行胎压复位操作。
附胎压监测系统简介:
胎压监测系统可分为两种:一种是间接式胎压监测系统,是通过轮胎的转速差来判断轮胎是否异常;另一种是直接式胎压监测系统,通过在轮胎里面加装四个胎压监测传感器,在汽车静止或者行驶过程中对轮胎气压和温度进行实时自动监测,并对轮胎高压、低压、高温进行及时报警,避免因轮胎故障引发的交通事故,以确保行车安全。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26864.html
GMT+8, 2026-9-27 21:00 , Processed in 0.133045 second(s), 20 queries .
