查看: 109|回复: 0
车漆起泡怎么处理方法
发表于 2025-8-28 22:42:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果汽车上的车漆起泡,需要到专业的维修店或者是4s店找专业的维修人员进行维修。
车漆起泡的原因可能是油漆质量不好导致的,一般来说,汽车使用质量不好的油漆进行修补后,经过一段时间之后,油漆就会发生变化,出现这种情况往往需要重新喷漆解决。
还有可能是汽车喷漆时,维修人员的技术不精湛或者是施工过程不严谨导致的,车漆的施工条件和技术是需要很高的要求的,喷漆之前需要在干燥的环境下进行,喷漆用的喷枪连接的空气管道必须保持干燥,里面不能掺杂水,如果掺杂水就有可能造成车漆起泡。
油漆喷涂过厚也有可能导致车漆起泡,如果车漆喷涂过厚,往往会导致油漆的整体厚度太厚漆体出现下流的情况,再加上后期的抛光没有处理好,使用一段时间之后,漆面就会起泡。
漆面起泡的原因是非常复杂的,一般来说,漆面气泡之后只能重新进行喷漆处理,起泡比较小的可以使用同一种类型的漆进行点涂,起泡的范围比较大,只能选择重新喷漆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26790.html
GMT+8, 2026-9-27 15:17 , Processed in 0.197889 second(s), 20 queries .
