查看: 92|回复: 0
摩托刹车片能用多久
发表于 2025-8-28 22:43:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
分情况,如果是鼓刹,一般可以使用15000公里;如果是碟片刹车,一般可以使用6000公里。
可以通过以下方法判断是否需要更换刹车片:
1、通过刹车片的厚度判断。一个崭新的刹车片,厚度一般为1.5cm左右。随着使用过程中的不断摩擦,刹车片厚度会逐渐变薄,当肉眼观察刹车片厚度已经仅剩原先1/3厚度(约 0.5cm)左右时,车主就要增加自检频率,随时准备更换了。
2、通过声音判断。在轻点刹车后伴随有丝丝声,证明刹车片已经超过极限,此时刹车片两侧的极限标识已经直接摩擦刹车盘,这种情况下刹车片必须立即更换。如果严重的,刹车盘往往已经受到损坏,要连刹车盘一起更换。
刹车片的磨损,受很多客观因素的影响,例如个人的驾驶习惯、平常行驶的路况、刹车的使用频率等。主要看磨损情况,没固定的里程与时间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26878.html
GMT+8, 2026-9-27 13:29 , Processed in 0.187432 second(s), 20 queries .
