查看: 127|回复: 0
本田crv机油用什么机油好
发表于 2025-9-11 17:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田CRV车型的机油型号为5w40、0w20、5w30(容量皆为4L),分别对应全合成机油、半合成机油、矿纸质机油。
5W30矿物油,价格最低廉。 工作温度粘度为30,三者居中,润滑性和流动性在三种机油中居中。适合各种工况和车辆状况,日常驾驶衰变期(变质期)约为5000公里。低温指标可以抵御零下30℃的最低气温。
0W20半合成机油,价格居中。工作温度粘度为20,三者中最稀。润滑性较差,密封性较差,流动性好。适合高转速行驶,有助于降低油耗,但由于润滑性较差对发动机的保护不利。比较适合新车,适合经常跑高速公路的车。日常行驶衰变期为7-8000公里左右。低温指标可以抵御零下35℃的最低气温。
5W40全合成机油,价格最高。工作温度粘度为40,三者中最稠。润滑性较好,密封性好,但流动性差,阻力大,会提升油耗。适合老旧车辆,适合经常载重的车,以及长期低速行驶的车。由于全合成的稳定性,它还特别适合涡轮增压的车。日常驾驶衰变期在10000公里以上。低温指标可以抵御零下30℃的最低气温。
机油品牌推荐:可以选择国际品牌美孚、壳牌、嘉实多;国内品牌长城、昆仑、统一等。
GMT+8, 2026-11-13 21:10 , Processed in 0.068842 second(s), 20 queries .
