查看: 49|回复: 0
福睿斯使用什么机油
发表于 2025-8-28 22:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
福睿斯全系使用了1.5升自然吸气发动机,这款发动机使用30粘度的全合成机油就完全可以。
机油都是有粘度的,机油的粘度不能过高也不能过低。
在发动机正常运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免各个部件直接接触产生摩擦。
如果机油的粘度过低,机油是无法在发动机内各个部件表面形成稳定油膜的。
如果机油的粘度过高,在发动机运行时受到的阻力会变大,这样会影响发动机的动力输出和燃油经济性。
在选择机油时,大家一定要根据自己的发动机技术特性来选择合适的粘度。
一般的自然吸气发动机使用20粘度或30粘度的机油就可以了,一般的涡轮增压发动机使用40粘度的机油就可以了。
机油长时间使用各方面性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。
如果长时间不换机油,会加剧发动机的磨损。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯对于发动机来说是相当重要的,机油滤芯可以过滤机油,如果没有机油滤芯,机油使用一段时间后就会很脏,这样会影响发动机的润滑。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26862.html
GMT+8, 2026-9-27 11:04 , Processed in 0.137236 second(s), 20 queries .
