查看: 44|回复: 0
赛拉图轮胎型号是多少
发表于 2025-9-11 17:56:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
赛拉图一共使用了两种尺寸的轮胎,一种是205/50R16的,另一种是195/60R15的。
赛拉图是起亚旗下的一款紧凑型汽车,这款车一共使用了两款发动机,一款是1.6L自然吸气发动机,另一款是1.8L自然吸气发动机。
轮胎型号标记大多形如:215/70R15,这些数字的含义分别是:215表示轮胎断面宽度,单位是mm,一般轮胎的宽度在145—285mm之间,间隔为10mm;70是扁平比,即轮胎胎壁高度和轮胎断面宽度的比例,70代表70%,一般轮胎的扁平比在30%—80%之间.
正常情况下,普通轿车不应使用扁平比大于75%的轮胎,豪华轿车和高性能跑车推荐采用扁平比小于60%的轮胎;R是英文Radial的缩写,表示轮胎为辐射层结构,15是轮辋的外径,单位是英寸。
GMT+8, 2026-11-13 22:21 , Processed in 0.059982 second(s), 20 queries .
