查看: 101|回复: 0
汽车过减速带多少速度合适
发表于 2025-9-11 18:04:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
过减速带时建议时速不要超过20公里每小时,如果周围的人流量不是特别密集的话,时速可以保持在15~35左右。
减速带是我们平时开车时经常遇到的,减速带是让驾驶员降低速度通过的,很多驾驶员在经过减速带时都不会降低速度,这样会损伤悬架和轮胎。
有些人还会让一个轮胎压过减速带,这样对悬架的危害是更大的,如果只让一个轮胎压过减速带,会增加悬架的受力,这样会损害悬架。
建议大家在经过减速带时让两个车轮同时经过减速带,然后将速度降低到20公里每小时以下;在平时用车时,经过颠簸路面时也应该降低速度通过,否则也会损伤悬架。
GMT+8, 2026-11-13 18:57 , Processed in 0.058967 second(s), 20 queries .
