查看: 107|回复: 0
汽车踏板分别是什么
发表于 2025-9-11 18:08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车上的三个踏板从右到左依次是油门、刹车、离合器。
一般情况相下,只有手动挡车型才会有三个踏板,自动挡车型只有两个踏板,没有离合踏板。
离合器踏板:起步或换挡时需要用到离合器踏板,离合器位于发动机和变速箱之间,可以连接或断开发动机和变速箱。
刹车踏板:刹车踏板控制刹车系统,踩下刹车踏板后汽车会减速;不同车型刹车灵敏度、刹车行程都是不同的,这与厂家的调校有关。
加速踏板:加速踏板是加速所需的踏板,油门踏板不是直接控制燃油喷射量,而是控制节气门开度,当节气门开度增加时,电子控制单元将检测到它,这将增加燃油喷射。
在使用离合器踏板时,需要有一些技巧,在自动启动时,需要使用半联动技巧,如果起动时快速抬起离合器踏板,发动机将会熄火。
GMT+8, 2026-11-13 18:13 , Processed in 0.137173 second(s), 19 queries .
